connecting to GD via telnet
gnuttisch
Post by gnuttisch »
I have tried to activate the telnet session via ippstat and then choice 21 followed whit crystel number and coupler number.
Incvisu shows that 1 allowed telnet session is activated.
Then I try to connect via telnet_al xxx.xxx.xxx.xxx whitout any response.
Have I missed something??
I'm running CPU7-2 whit R9.1
Re: connecting to GD via telnet
In GD parameters - you manage CS address by role (not physical address)?
And you try to connect from MAIN CPU?
gnuttisch
Post by gnuttisch »
Thanks for the quick response.
doesn't understand what you mean whit the GD parameters. If it is in the GD, I have it in a site far away. But it seems that I have to drive their anyway because we are going to change to DHCP.
And yes, we are connecting from the main cpu.
GD parameters - IP parameters - IP address, mask, CS role !!! address. You can manage via mgconfig command (if you have accees) or DHCP
gnuttisch
Post by gnuttisch »
yes, in the cs role adress parameter it says the main cpu adress.
matt
Post by matt »
you need to allow telnet on the GD 1st using "mgconfig". There is a parameter for Telnet allowed/not
Then you need to allow it using ippstat from the OXE CPU
then you can use :
mimi4307
Post by mimi4307 »
Bonjour,
J'ai le même problème en R10 sur des GD distantes.
Je fais ippstat choix 21 numéro de coupleur puis numéro de carte et 1 pour autoriser le telnet puis je rentre la commande telnet_al @ip GD et j'ai le résultat suivant:
xa000001>telnet_al 133.1.19.150
Trying 133.1.19.150...
Connected to 133.1.19.150.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host. (au bout de quelques seconds)
xa000001>
J'ai ouvert un SR chez Alcatel mais ils ne trouvent pas. Le service telnet est activé sur le réseau du client. Il y a une alvéole distante qui possède une pcs et on peut effectuer un telnet dessus sans problème. Il n'y a pas de sécurité d'activé sur l'oxe. Les binaires de la GD et de la CS sont les mêmes 46.04. J'ai redémarré la GD ainsi que la CS mais je n'arrive toujours pas à me connecter sur les GD distantes.
Si quelqu'un a rencontré le même problème :( je suis à votre écoute.
Merci pour votre aide.
komar_666
Post by komar_666 »
Il semblerait que même en GD2 il faut activer le telnet sur la carte avec MGCONFIG.
majid2236
Post by majid2236 »
first you must set IP for your GD device by mgconfig menu
then you can enable telnet by ippstat command , that show below
when you entered ippstat in call server (CS) , you can see the following menu:
IPP (IP Phone) information :
Display the IP Address of the local node : 1
Display IP Phone data of a set : 2
Display all IP Phone on local node : 3
Display registration terminaisons(short info): 4
Display registration terminaisons (long info): 5
Display an IP Phone Board structure : 6
Display all IP Phone Board structure : 7
Display all Mac Address Used : 8
Display all Mac Address Unused : 9
Display Ip phone by adr mac/adr adr ip/mcdu : 10
Display number of IP Phones connected : 11
Display all IP Phones connected on a board : 12
Display all IP Phones connected with boards : 13
Ip Phone download Menu : 14
Timeout for telnet session of IP Touch set : 15
INT IP Menu : 16
Domain Menu : 17
IPlink Menu : 18
Status Menu : 19
Display boards encryption parameters : 20
Enable telnet session of GD/GA : 21
Quit this tool : 0
Enter your choice :
Then you must choose number 21, after that you must enter your Cristal and coupler number and press enter
after all you enter 1 and then press enter
now you can you telnet for your GD
Gervasoni
Post by Gervasoni »
Tries with cpl_online command (cpl_online MG slot). This command work via backplane...
Return to “Media Gateway”
